Scheibenwischer Scheinwerfer
20. Juni 2012
9-3 I
1998
LPT
Hi, kann mir jemand sagen ob die Schweinwerfer Wischermotoren des 9-5 an den 9-3 I passen? Und ob die vom 900 auch an den 9-3 I passen? Meine sind leider kaputt.
Die Teilenummern der Motoren vom 900II und 9-3I für die linke und rechte Seite sind identisch,das sollte passen,vom 9-5 sind die Nummern anders,das passt wohl nicht........
Gruß,Thomas
Wenn man sich aber die Abbildungen ansieht, sehen die Motoren von 900II/9-3I und 9-5 recht ähnlich aus - die auffallendste Abweichung ist die zusätzliche Führung der Welle beim 9-5. Ob die Wellen gleich lang sind kann man an Hand des Bildes nicht beurteilen, aber wenn man mal die Möglichkeit hätte, beide nebeneinander zu legen, könnte man letzters vergleichen und sehen, ob die Führung nicht leicht zu entfernen wäre. Die Befestigung der Motoren scheint nach den Bildern zumindest gleich zu sein.
Aber das würde sicher nur sinnvoll sein bei einem akuten Lieferengpass für einen zum Typ passenden...
