Schiebedach 901 CC (manuell)
07. Aug. 2011
ich habe alle bestehenden Threads zu dem Thema durchforstet, denoch stellen sich mir ein paar Fragen...
Zur Ausgangslage: Himmel ist draußen und wird gerade neu bezogen. Das Schiebedach soll natürlich auch neuen Stoff erhalten.
Mir stellt sich nur momentan folgendes Problem: Das Auto steht auf der Straße, eine Garage habe ich nicht. Ich würde es ja am liebsten komplett heraus nehmen, alles reinigen, schmieren und die Unterplatte mit Stoff beziehen. Allerdings würde das Auto dann solange mit offenem Dach auf der Straße stehen... Auf dem Dorf wäre mir das relativ egal, da würde ich, falls es nach Regen aussieht, einfach das Loch vorerst mit irgendwas verschließen. Aber mitten in Frankfurt...
Nun habe ich ja gelesen, dass man nicht unbedingt das komplette Dach samt Halterung ausbauen muss... Klingt natürlich verlockend, nur mache ich mir da erstens Sorgen, ob ich alles wieder zusammen gebaut bekomme - und zweitens ist es ja auch offen. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssen die Schrauben an der Stirnseite ab, dann lässt sich die obere Platte abnehmen und man kann die untere abbauen. Lässt sich die obere dann denn wieder drauf legen? Dann wäre es ja optisch wieder zu und ich kann mich ganz in Ruhe um die untere kümmern...
Und weiter: Lässt sich dann alles problemlos zurück bauen oder könnte das Probleme geben? Dass es fummelig ist, habe ich schon gelesen... Ich würde ja auch lieber alle ausbauen, dann hätte ich einen freien Blick auf die gesamte Mechanik, aber das ist ja eben problematisch... :frown:
Ich hoffe, ich habe eure Nerven zum Thema SSD nicht zu sehr strapaziert... Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
Nur obere Platte geht nicht, liegt ja auf der unteren auf... Länger als ein WE brauchst du nicht. Warte, bis es wärmer wird. Viel Glück
...und kannst Du ihn nicht halbwegs geschützt (vor irgendwelchen gierigen Augen) abstellen?
Die meisten Leute laufen sowieso total blind dran vorbei... und bei zu viel Angst:
Einfach vorher den Wagen soweit ausräumen, das Schiebedachloch möglichst unauffällig zumachen... vielleicht hast Du eine passende Pappe o.Ä.
Ich denke Deine Angst ist eher vor Dieben als vorm Wetter, oder?
Erledigt. :smile:
Ich habe gestern zunächst die obere Platte abgenommen, dann die untere abgeschraubt und heraus geholt, die obere wieder locker auf die Führungsschienen gelegt und die untere dann in meiner bestens ausgestatteten Profiwerkstatt (aka Wohnzimmer) bespannt.
Dann die untere wieder eingebaut und gemerkt, dass es schief wurde. Da es schon dunkel wurde, die obere wieder nur aufgelegt und den Saab erstmal einen Saab sein lassen. Heute dann mit tatkräftiger Unterstützung alles komplett ausgebaut, in meine Zweitwerkstatt (aka Kofferaum) verfrachtet, alles gerade ausgerichtet, hinten auch geschmiert und eingebaut.
Sitzt, passt, wackelt nicht und hat keine Luft. :smile:
