- 26. Apr. 2003
- 853
- 30
Hallo, seit einiger Zeit stelle ich einen Wasserverlust bei meinem Saab 9000 fest und muss immer wieder mal etwas Wasser in den Ausgleichsbehälter nachfüllen. In den vergangenen Tagen wurde das immer mehr. Ich dachte zuerst an ZKD, aber das Abgas sieht normal aus, und es läuft auch nichts ins Motoröl oder so.
Nun glaube ich die Ursache gefunden zu haben, bin aber nicht 100% sicher. Vor dem Motorblock sind nahe des Turbo Metallleitungen, dazwischen ein kurzer mit Schellen befestigter Schlauch. Der ist an der Schelle kaputt und es tropft bei laufendem Motor Wasser raus. Könnte das die Erklärung sein? Wie heißt dieser Schlauch? Gibt es den so als Ersatzteil bzw. auf was muss man bei der Beschaffenheit eines Ersatzstücks achten?
Gruß. A.
Gruß. A.
