Schlauch Wasser im Kofferraum Cabrio
19. Dez. 2020
9-3 I
2002
LPT
ich hatte am Wochenende mal Zeit dem modrigen Geruch im Kofferraum nachzugehen:frown:
Nachdem ich den Kofferraum entleert hatte fiel mir dieser Schlauch auf den ich nicht zuordnen kann:confused:
Die eine Seite ist klar (Pfeil) geht nach unten in die Gummitülle:top:
Aber die andere Seite hab ich nichts gefunden wo die drauf gesteckt wird, ist übrigens ein schwarzes Kunststoff Röhrchen (abgebrochen) :mad:
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus:top:
Gruß aus DU
Mein Gottasdf
Es ist bestimmt schon 30 Jahre her wo ich das letzte mal so eine Antenne gesehen habe, aber ein Entwässerungsschlauch für eine Antenneasdf
Da wäre ich nie drauf gekommen, Danke euch:biggrin:
Gruß aus DU
Hätte nie gedacht dass mal ein Gardena Produkt Einzug in meinen Wagen hält:eek:
Jetzt habe ich aber noch Wassereinbruch in der rechten Seite festgestelltasdf
Kann es sein dass das Wasser unter dem Tankstutzen den Weg in den Kofferraum findet:confused::confused:
Danke und Gruß aus DU
Und die Fotos dazu:top:
Empfehlenswert sowas zu wechseln bevor es dann ausschaut wie damals bei meinem Cabrio: Anhang
Tipp da die Tülle meistens kaputt ist: Rausziehen und den Schlauch mit Badsilikon einkleben. Dann hält er ewig20190219_152056-907x1612.jpg 20190219_160000-907x1612.jpg 20190221_154128-907x1612.jpg
Uih, das war aber ein großes Wasserablaufloch:eek: Einkleben ist auf jeden Fall ein guter Tipp wenn man die nächsten Jahre nicht kntrollieren möchte:top:
Bleibt bei mir nur noch das Problem bzw. Undichtigkeit an der rechten Seite:mad: Ich trau mich irgendwie nicht an den Ring vom Stutzen :mad: War mal zaghaft dran, aber hab die Befürchtung das alte Plastik abzubrechenasdf Jemand nen Tipp:confused:
Gruß aus DU
Mit einem dünnen Draht vielleicht im Ablauf rumstochern?
Ansonsten ist rechts auch die Kofferraumentlüftung. Wenn da eine Lamelle abreißt kann auch Feuchtigkeit eindringen
Den Ablauf suche ich ja, vermutlich unter dem Plastikring am Tankstutzen !
Lamellen sind Top, hatte ich schon geprüft.
Da so langsam die Regenzeit bevorsteht, muss ich mich meinem Problem des Eindringens von Wasser durch den Bereich am Tankstutzen weiter annehmen.
Bisher habe ich vergeblich versucht den Ring um den Tankstutzen zu demontieren um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Eine Notlösung, war mit Silikon abzudichten, gefällt mir aber nicht und muss wohl auch ganz umlaufend gemacht werden. Bei Starkregen kommt noch was durch:mad:
Hat da noch jemand einen Tipp, Erfahrung oder Anleitung für die Demontage oder Lösung bereit ?:confused: Wäre super:top:
Ich schicke Dir etwas dazu..........
Ich hab damals AFAIR leider selbst keine Bilder vom Ausbau des Tankstutzens gemacht, aber hier kannst du auf einem Foto von der Rückseite des Dichtungsringes gut die Spangen erkennen, die ihn an der Karosserie halten:
https://www.eeuroparts.com/Parts/51543/Fuel-Fill-Collar-5195201/
Du musst also von der Innenseite ran und diese rausdrücken - wenn ich mich richtig erinnere, geht das nur, wenn das Tankrohr ausgebaut ist.
