- 04. Sep. 2006
- 108
- 83
Ich versuche gerade rauszufinden warum die 15A-Sicherung der Zentralverriegelung (unter der Rückbank) in unserem 1993er-Cab immer durchbrennt.
Ich habe das Steuergerät inzwischen abgesteckt, die Sicherung brennt immer noch durch sobald man eine neue einsteckt.
Der Blick in den Schaltplan verrät daß eine der beiden rot markierten Leitungen wohl den Kurzschluß verursacht.
Ich habe nachvollzogen daß von der 15A-Sicherung 401A unter der Rückbank zwei Leitungen (gelb->blau und grün) abgehen und links vom Mitteltunnel nach vorne verlaufen.
Weiß jemand wo J45, J73 und H8-6 zu finden sind? Alle drei sind in der ComponentenList im OfficialServiceManual nicht erwähnt.
Das würde es mir ermöglichen die Leitungen aufzutrennen um den Schadensort einzugrenzen.
Kommt man an den 12pol-Verbinder H12-1 hinter der Instrumententafel über die linke vorderer Lautsprecheröffnung?
Habe erstmal nichts gefunden.
Oder muß man da von unten dran (grrr, Kniebrettausbauen kann ich zum Glück inzwischen im Schlaf).
Das ganze fing an nach Schweiß- und Lackierarbeiten, die allerdings vom vermuteten Leitungsverlauf weit entfernt waren.
Wenn jemand Wissen zum Leitungsverlauf oder den Ort der unbekannten Verbinder J45, J73 und H8-6 sowie H12-1 hat dann würde das sehr weiterhelfen.
Viele Grüße,
Thomas
Viele Grüße,
Thomas
