SID meldet "Abblendlicht links defekt" - Kontrolle ergibt: NIX DEFEKT! Alles OK. Hatte das auch schon jemand?
Übergangswiderstand? Einfach mal den Stecker ziehen und wieder stecken.
Flemming
ja kenne ich von mercedes. leichte korrosion kann schon den widerstand verändern und damit die meldung auslösen. zur not doch die h7 birne tauschen. hab ich heute grad bei meinem gemacht. abdeckung von batterie ab, füllhorn der waschanlge abziehen, blackbox vor batterie nach oben abziehen, gummiabdeckung abziehen und schon ist man an der lampe. merk dir wie der stecker drin ist ( erleichtert nachher den einbau)birne mit dem silbernen sockel gerade abziehen, hat zwei steckverbindungen. dann reinigen oder tauschen. hoffe es klappt.
