Sitz tiefer?
patapaya
Moderator
22. Juli 2006
Hallo an alle, die größer als 1,90 sind -
hat von euch schon mal jemand den Fahrersitz "tiefergelegt"?
Das Problem ist nicht etwa das geschlossene Verdeck - das wölbt sich hoch genug. Aber bei normal aufrechter Sitzposition weht der Fahrtwind trotz tiefster Sitzeinstellung doch noch ziemlich über die Windschutzscheibe, und wenn man mal ein Stück tiefer abtaucht, merkt man erst, wie ruhig es die kleineren (Mit-)Fahrer haben!
Das hätte ich auch gerne immer so - daher habe ich den Sitz schon einmal herausgenommen und festgestellt, daß zwar an den Befestigungspunkten am Fahrzeug ohne größeren Aufwand nicht viel zu ändern ist, daß aber die Sitzschienen mit dem Mechanismus zur Höhenverstellung ziemlich hoch auftragen. Wenn man diese gegen flachere (ggf. auch ohne Höhenverstellung) austauschen könnte, würde man einige Zentimeter Höhe gewinnen.
Gibt es jemanden, der da schon Erfahrung hat?
Vielen Dank für Tips,
patapaya
Alternativ kannst du auch zum Sattler gehen und dünnere Polster einsetzten lassen.
Volker
Danke, das ist auch eine Idee.
Wenn ich hier im Forum richtig mitgelesen habe, ist das Polster als Einzelteil austauschbar? Muß dazu der Bezug aufgetrennt werden?
