hi,
ich habe aus zeitgründen erstmal improvisiert. das geht dann so:
wagen anheben, rad ab,kotflügelabdeckung ausbauen die teile wie auf den bildern
unter die spannrolle klemmen, wagen vorsichtig absenken. bei mir hat es funktioniert.
die länge des gewindestabs (M8) ist etwa 50 cm.
nach dem ich aber meine lima noch zweimal ausbauen musste hebe ich mir das werkzeug
gebaut. flacheisen 1000x25x4mm + eine 1/4" ratschenverlängerung im baumarkt gekauft ( ca 12 euro).
vierkant mit der flex abgetrennt im flacheisen (gekürzt auf 550mm ein loch mit leichtem untermass
(je nach durchmesser der velängerung) gebohrt vierkannt im schraubstock eingepresst und festgeschweisst.
die biegung und position des vierkannts wie auf den bildern.
und noch eine bemerkung.
die spannrolle habe ich wegen platzmangel nicht ausbauen können. wahrscheinlich muss man den motor
dafür versetzen!!! also habe ich dann nur das laufrad von der spannrolle getauscht.
vielleicht bekommt man die auch extra irgendwo. für die ganze spannrolle habe ich 75,- euro bezahlt.
gr
t-8110
