Fahrwerk Sportcombi
05. Feb. 2011
9-5
2000
T...Turbolinchen
mal eine kleine Frage.
Hat wer auf seinem Sportcombi aus der ersten Serie Distanzscheiben verbaut ?
Wir haben unserm ein H&R Fahrwerk spendiert und 7,5 x17 Zoll original Alufelgen Alu 48 in ET 41.
Vorne ist alles gut von der Optischen u. Technischen Seite.
Aber an der Hinterachse fehlt es Optisch! - Ich schätze Mal so Vorsichtig ca. 2,5 bis 3,0 cm bis das Rad wie vorne im Radhaus " steht"
Mfg
Ulf
Moin, ich habe 20mm Distanzscheiben verbaut.
@ Stutenandy - Ja so Stelle ich mir das vor sieht gut aus. Sieht auch nach einem 40mm Fahrwerk aus.
- welche Verbreitungen Hast Du genommen, ich würde zu H&R DSR tendieren.
- war es noch möglich die Hinterachse noch so einzustellen das die Räder normal ablaufen, also ggf keine verstärkten Abnutzung der innen Flanken.
Laut den Namhaften Hersteller von Distanzscheiben mit 20mm pro Seite gibt es Einschränkungen bei der Zuladung und es können/ sollen die Radläufe ggfs bearbeitet werden?
Ich Frage deshalb weil wir mit Ihm auch unseren Wohnwagen ziehen wollen.
Viele Dank und
Bleibt Gesund
Ulf
Ich habe auf dem Aero Spurplatten von FK, System B+ verbaut, 15mm/Seite vorne, hinten 20mm/Seite……
@brose - sorry auf einem Sportcombi
Aero Spurplatten kenne ich nicht !
wichtig für uns wäre keine Einschränkung bei Gewicht - wegen unserem Wohnwagen auf der Hinterachse.
Auch keine Arbeiten an den Radläufen.
Weil ich ja 7.5x 17 Zoll Felgen fahre und die nicht bei den Herstellern angegeben sind.
Und ich mich in die Materie ET und .....
mich bis jetzt nicht kümmern mußte.
MFG
Ulf
