normales Fett hält da leider nicht lange. Ich hab gute Erfahrungen mit dieser Keramikpaste, die Bremsensets beliegt gemacht.Vorne ist der Sturz nicht einstellbar, nur die Spur.
Hinten kann beides eingestellt werden.
Da gammeln aber gerne die Schrauben fest. Auf der Bühne mit langem Hebel und vorher paar kräftigen Prellschlägen gehts dann.
Habe die Schrauben saubergebürstet und reichlich eingefettet wieder eingesetzt, das lässt sich nun wie bei nem Neuwagen justieren :)
