Standlichtbirnen wechseln
18. Juli 2010
weiß nicht
weiß nicht
Hallo Leute
sagt mal wie kommt man denn beim 9-3II an die Standlichtbirnen ran? Hab die Abdeckung des Aufblendlichts entfernt wohinter ja auch die Standlichtbirne sitzt.
Aber ich komm da einfach nicht rein.
Gibts da nen besonderen Trick?
Danke.
Nimm mal die Fernlichtbirne raus,dann hast Du etwas mehr Platz um an dem Kabel vom Standlichtbirnchen zu ziehen,das geht mitunter schonmal etwas schwer,beim Einbau habe ich ein wenig Silikonpaste ganz dünn auf die Fassung aufgetragen,dann gehts beim nächsten mal ganz einfach raus....................
Gruß,Thomas
Am einfachsten geht es wirklich(!) so: auf der Beifahrerseite den Luftfilterkasten raus, auf der Fahrerseite die Abdecklung der Batterie weg und die Kabelstränge vor der Batterie vorsichtig abziehen.
Also vernünftig kommst Du nur so ran, hab das auch schon hinter mir.
Und ne kurze Flachzange bereit halten, um das Birnchen rauszubekomen falls es fest sitzt.
