Startschwierigkeiten 901 Turbo
26. Nov. 2006
900 I
90
FPT
nach dem Ausschlussverfahren versuche ich seit 1,5 Jahren die Startschwierigkeiten meines Lucas Turbos auszuräumen. Anspringen tut er immer, aber die Orgelzeit von 20-30 sec. nervt doch gewaltig. Der Witz ist, wenn das Auto drei Wochen unter einer Schneedecke ruht, dann startet er wie eine Eins sofort. Folgende Dinge sinf getauscht oder kontrolliert:
-Kerzen, Verteilerkappe, Zündkabel
-Zündverteiler (Hallgeber)
-Zündmodul
-Leerlaufsteller gereinigt
-System abgedrückt, Druck hält, Rücklaufventil wurde trotzdem ersetzt
-Unterdrückschläuche i.O.
-Sicherungsei bei Frontscheibe rechts i.O.
-Massepunkte gereinigt soweit bekannt
Nächster Verdacht wäre die Lambdasonde, nach Benutzen der Suchfunktion und Rücksprache mit dem Handel (Unifit, Flenner) bin ich aber noch nicht überzeugt, daß eine nicht originale Sonde wirklich funktioniert...
Nachdem mein Anlasser das alles wohl auf Dauer nicht mehr gut finden wird, wäre es interessant, ob jemand noch eine Idee hat ??
Matthias
Hat der ein Kaltstartventil? (Wo zusätzlich Kraftstoff beim Kaltstart eingespeist wird)
Was ist mit:
Benzindruckregler
Temperatursensor Einspritzanlage
Wagen springt unter normalerweise im Alltagsbetrieb unabhängig von der Motortemperatur gleich schlecht an, insofernn denke mal der Temperaturgeber ist es nicht. Benzindruckregler wäre eine weitere Variante, ich bin bei der Lambdasonde hängen geblieben da diese mal Check Engine anzeigte..
Mein alter Heckflossen 200D mit ca. 700Tkm startete auch umso besser je länger und kälter er stand, Warmstarts waren katastrophe. Die Verdichtung war wegen fortgeschrittenem Verschleiss zu niedrig. Hast Du mal die Kompression gemessen?
Beim Start (Kalt/Warm egal) hat die Lambdasonde nix zu melden, kann man also ausschliessen.
Jede beheizte Sprungsonde sollte passen, richtiges Gewinde vorrausgesetzt. Bosch LSH 02x x=[0;9] Sonden verrichten bei allen u.g Autos gute Dienste ohne Check-Engine Eskapaden
Gruss
Ingo
...sehe ich auch so. Hat mit Lambda wohl nichts zu tun. Der Sprit kommt einfach "zu spät" an. Ich würde das Augenmerk bei der Fehlersuche auch weniger auf die Außentemperatur an sich, als vielmehr auf die Standzeit (Druckverlust) richten. Schwieriges Ausschlussverfahren jedenfalls.
hatte mal ein ähnliches Problem bei dem sich herausstellte, dass ein Einspritzventil nicht ganz dicht war. Anscheinend lief, so lange Druck im System war, Benzin durchs Ventil.
Nach dem Tausch des Einspritzventils waren die Probleme verschwunden.
Grüsse!
Markus
Danke für den Tip, aber es handelt sich um ein Baujahr 90. Im Fahrbetrieb verhält sich der Wagen bei vollem Schub normal, wäre das auch bei einem defekten Kraftstoffregler der Fall ?
Bin ja nun nur Armateur.., denke er hat ein Leerlaufluftventil, daß man evtl. von der Funktion her als Kaltstartventil bezeichnen könnte. Dieses reagiert, sobald die Zündung eingeschaltet wird, denke es macht im Sinne eines Chokes ein Stück weit auf. Auf alle Fälle hatte ich das Teil schon auseinander um es zu reinigen.Dürfte beim 9000 auch teilweise verbaut sein.
Nein, nein, Leerlaufventil reguliert Zusatzluft.
Kaltstartventil ist ein zusätzliches Einspritzventil auf der Ansaugbrücke, das im Kaltzustand zus. Sprit einspritzt....
2 verschiedene Sachen....
Bist Du sicher, Kaltstartventil beim Turbo 16V Lucas auf der Ansaugbrücke ? Hinten, vorne, wie schaut das exakt aus ? Stehe nicht vor dem Wagen.
Nein,
war als Frage formuliert..
Zweipoliger Stecker drauf mit einem Hartplastikschlauchanschluß (Benzinleitung)----
...lucas hat kein kaltstartventil....
Na wunderbar, ein Verdächtiger weniger...:rolleyes:
jein...:smile: dafür gibts ja das aic-ventil... aber das war ja schonmal gesäubert worden oder...???:confused:
denke ja - wurde im ersten post dann wohl mit dem leerlaufregelventil gemeint nehme ich an...
...genau das...;) und wie du schon richtig geschrieben hattest - das ist nur für die luftzufuhr zuständig - nicht für "extra" sprit....
Leerlaufdrehsteller heißt es zumindest beim 9000er. Genau, den hatten wir schon, bzw. er....
