Steuerkette Motor B207
20. März 2016
9-3 II
2006
weiß nicht
Moin, mein YS3F 2006 läuft erfreulich gut und ruhig mit seinen 178000 Km. Lt. Vorbesitzer bei ca. 100.000 Km Steuerkette gewechselt. Dennoch meine Frage: Wann sollte sie wieder gewechselt werden, welche Erfahrungen habt Ihr und was wären die Symptome zum wechseln?
Ich bin nicht der große Techniker ;-)
Besten Dank für Eure Antworten und
liebe Grüsse
Dieter
Die Kette ist im Prinzip "Wartungsfrei", sprich es gibt kein Wechselintervall.
Wenn die Kette gelängt, übersprungen, eine Führungsschiene oder der Kettenspanner defekt ist, wirst du das am Motorlauf merken.
Dann gibt es ggf. Klapper- und oder Schleifgeräusche und einen unruhigen Motorlauf.
Da bin ich beruhig, danke für die Info :-)
In der Regel meldet sich vorher die MKL, weil die Steuerzeiten nicht mehr passen.
Alternativ kann man auch mal den Kettenspanner kontrollieren. Anhand dessen wie weit dieser bereits ausgefahren ist, lässt sich der Kettenzustand erahnen.
