Hallo Saabgemeinde,
wie im Dezember angekündigt, habe ich die Kettenkur durchgeführt.
Es hat zwar etwas gedauert, da ich beruflich eingespannt war, aber mein 902 2,3 Cabrio läuft wieder. Der Steuerkettensatz ist eingebaut. Der Aus- und Einbau des Motors incl. Getriebe ist ohne Hebebühne jedoch nicht so einfach, aber es geht!
Die Kette und die Kettenräder waren augenscheinlich nicht so verschlissen, aber der Kettenspanner der Steuerkette bereits 14mm ausgefahren. Die Kettenführungen waren mäßig eingelaufen.
Die Kette der Ausgleichswellen war auch schon weit gelängt, so daß diese durch den Kettenspanner nicht mehr weit vom Steuergehäuse entfernt war.
Die Ölwanne hatte ich natürlich auch runter, und die Ölverkrustung ausgewaschen. Das Sieb war zum Glück noch nicht kplt. zu.
Die Kurbelwellendichtringe habe ich natürlich auch erneuert.
Gelohnt hatt es sich, denn daß Schleifende Geräusch aus dem Kettenkasten ist weg.
Jetzt bekommt meine Saabine vorne rechts noch ein neues Motorlager und eine Wäsche innen und außen. Dann kann der Sommer kommen.
Wenn gewünscht kann ich ein paar Bilder einstellen!
Bis dahin
Gruß 900erro
Bis dahin
Gruß 900erro
