Tach-defekt
23. Juli 2006
Tacho-defekt
Hallo :mad:
Bei meinem Saab 9000 CSE - 150 PS zeigt der Tacho nicht mehr an. Nach einigen Fahrten mit ungenauer Anzeige hat er jetzt keine Funktion mehr. Hat jemand einen Tip? Welle oder Antrieb?
emaati
Wenn Du Pech hast, ist es das Antriebsritzel im Getriebe. Das wird teuer.
Vorher kann man mal den Geber und die Leitung kontrollieren....
Meistens ist der Tacho kaputt,Du hast an deinem getriebe links neben dem schaltgestänge eine art Glocke an der ein Kabel raus geht beim CSE ist glaub ich eine steckverbindung vorhanden.
Diese auseinander machen und einen Multimeter dran hängen und das Ding irgenwie sichbar vor der Windschutzscheibe befestigen und kurz mal anfahren bei der kleinsten Bewegung des Fahrzeuges muss ein Ausschlag in Millivolt (Gleichspannung) abzulesen sein.Wenn das nicht der Fall ist ist enweder der GEber defekt oder wie Turbo 9000 sagt das Ritzel im Getriebe.Wenn er auschlägt dann ist der Tacho defekt.
