Tachobeleuchtung erneuern? Zeiger schwach ..
07. Sep. 2015
9000 I
1985
FPT
Die Zeiger des Kombiinstruments bei meiner Neuerwerbung (9-3II 2,0T MY04) leuchten "schwach". So richtig aufgefallen ist mir das erst als ich abends die Autos getauscht habe. Da ist ein deutlicher Unterschied zu bemerken ..aber eben nur bei den Zeigern. Nun werde ich mal den Instrumententräger ausbauen und reinigen. Beim Lampentausch dachte ich LED. Hat schon jemand Erfahrungen?
LG
Draken
Ja geht, ist kein Problem. Nur die ungefähre Leuchtstärke der SMD habe ich nicht mehr im Kopf. Das Abziehen der Zeiger von der Welle macht sich etwas schlecht. Da musst du aufpassen, dass du die schwarzen Verkleidungen nicht abreißt.
