Tankanzeige 902 defekt
13. Juli 2013
9-3 I
2002
weiß nicht
Moin die Tankanzeige bei meinem 902 zeigt Phantasiewerte. Nach dem Tanken geht sie langsam rauf, fällt dann aber meist wieder bis zur Reserve ab. Irgendwann erholt sie sich etwas und geht knapp über Reserve - Lampe aus.
Nur würde ich das System gerne prüfen. Tippe auf den Geber. Daher die Frage(n): Wie komme ich an den Geber (unter der Sitzbank?), vllt. ist nur ein Anschluss lose. Falls nicht werde ich mal den Geber prüfen ect....
Dank für Tipps - auch für Quellen für ein Geber - oh sehe gerade, der Geber sitzt direkt an der Benzinpumpe - ohje, das wird teuer! Und wenns die Anzeige ist - mein Auto hat kein Drehzahlmesser in den Instrumenten. Da gibt es gebraucht wohl nur Anzeigen mit Drehzahlmesser - würde das passen?
Vielleicht ist ja nur ein Wackler in der Steckverbindung, die Stecker sind noch nach Entnahme des Deckel u der Rückbank erreichbar.
alles andere hast du ja schon selbst............
Bei der MIU wird es dann komplizierter, My u Steckplätze an der Rückseite der MIU wären dann von Nöten.
