Hallo liebe Fachleute!
Bei meiner Fehlersuche, im Kraftstoffverdunstungssystem- Fehlercode P0455, bin ich auf folgende Dinge gestossen und bin mir nicht sicher, ob diese Teile getauscht werden müssen.
Das ganze muss ich mit zwei Bildern unterstreichen, weil ich nicht den genauen Namen der Bauteile kenne.
Bild 1:
Dieses "Ventil" befindet sich im Innenraum, hinten rechts, bei aufgestellter Sitzfläche.
Dieser blaue Ring ist lose und gehört eigentlich in das "Ventil rein. Dort findet er aber keinen Halt und ich kann auch nicht genau erkennen, ob da Etwas ausgebrochen ist.
Bild 2:
Dieses "Ventil" befindet sich unter dem Fz, hinten rechts -in der Nähe befindet sich auch der hintere Aktivkohlefilter- und verläuft unterhalb des Tankes weiter.
Die aufsteigende Leitung endet am oberen Ende des Tankeinfüllstutzens. (Hinterer rechter Radkasten)
Auch hier hängt ein blauer Ring einfach rum ohne dass ich die Funktionweise verstehe. Reinstecken bringt nix, da er sich wieder löst.
Ich hoffe, dass mir einer von EUCH erklären kann, wie die Teile sich nennen und ob das so normal ist.
Vielleicht ist das aber auch die Fehlerursache, die immer anzeigt, "große Undichtigkeit im Kraftstoffverdunstungssystem".
Dieser Fehler sorgt momentan für einen ordentlichen Kraftstoffverbrauch.
MfG an die Saabgemeinde
Bild 1:
Bild 2:
