Temperaturfühler
14. März 2005
Ein Hallo an die Saab-Gemeinde,
mein Saab 900 II 2.3 Bj.96 läuft zwar wie ein Uhrwerk, aber seit 2 Tagen steht die Temperaturanzeige ständig im Keller, der Zeiger bewegt sich nur ganz minimal in den blauen Bereich. Da die Heizung normal funktioniert, vermute ich einen losen Kontakt oder einen defekten Temperaturfühler. Nur leider kann ich den Fühler nicht finden.
Sicher könnt ihr mir da ja auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank schonmal
Uwe
Defekter Temperaturfühler/Tenpfühler Abzeige
Hey, der fühler sitzt am Motorblock. wo weiß ich noch nicht genau. Bin dabei es herauszukriegen. Ist meist ein farbiger Einsatz könnte 2 oder 3 polig sein. (Meist 2-Polig). Falls Du in vor mir findest mußt Du nur den Stecker abziehen und mit einem Kabel überbrücken (Einfach ein Kabel mit dementsprechenden Kabelschuhen Einstecken). Zündung einschalten.
Wenn die Anzeige ok ist, schlägt sie voll aus. Wenn nicht, entweder Anzeige defekt, oder Kabel ist defekt.
MfG
hekate62
