Tür einstellen
28. Okt. 2006
900 I
1986
Ohne
Ein Schönheitsfehler, aber störend:
Die Fahrertür schließt mit tollem, panzerschrankigem Geräusch, wie es sein soll.
Die Beifahrertür schließt im Gegensatz dazu beim Zuwerfen mit blechernem "Peng".
Kann man da irgendwas einstellen/verbessern?
DANKE!
Martinez.
Es gibt insgesamt 10 Einstellschrauben dazu.:cool:
4 an der Schlossfalle.
6 (je 3 oben und 3 unten) an den Scharnieren karosserieseits
und
6 (je 3 oben und 3 unten) an den Scharnieren türseits,
Das Hauptproblem wird allerdings auch bei Deinem 900 ein oder mehrere ausgeleierte
Scharnierbolzen sein.
Leider wissen/wussten die Besitzer oder ihre Vorgänger meist nich, wie diese Bolzen geschmiert
werden.
Der Verschleiss bewirkt genau das von Dir Beschriebene.
Schau Dir die Tür im geschlossenen Zustand an:
Fluchten alle Linien und sind die senkrechten Spalten etwa gleichgross (4-5 mm beim 900 ) ?
Falls ja, beobachte die Tür beim Öffnen:
"Fällt" sie etwas nach unten?
Hebe die geöffnete Tür am Türgriff leicht an:
Lässt sie sich im Scharnier anheben...?
Falls Beides zutrifft sind die Scharniere verschlissen und Du kannst mir Einstellen kaum Verbesserung errreichen.
@klaus :
Wie/womit werden die Bolzen am besten geschmiert?
Für solche Stelle nehme ich immer MOS².
... mit blechernem "Peng".
Ob man den „Klang“ mit Einstellen verbessern kann? Ich weiß nicht.
Falls die Türverkleidungen mal runter sind vergleiche doch mal ob es Unterschiede bei den Schalldämmatten gibt die in den Türblechen kleben, oder auch nicht.
Ist ein wenig Philosophie, Angst vor Feuchtigkeitsunterwanderung vs. Schalldämmung.
:hmmmm2::idea: Und er kann das Auto eigentlich wegschmeißen? Also ich habe mit den von Dir aufgezählten Parametern (ergo Schrauben) eigentlich jede Tür wieder fluchtig schließend bekommen. Dauert hat etwas, ja. Und notfalls gibt es ja auch noch ein Gegenstück an der B-Säule...:idea:
Das löst das Problem der "fallenden" Tür aber nicht.
Falls alles perfekt funktioniert braucht es keine Zusatzdämmung.
Natürlich können aber auch gut eingestellte 900-Türen seltsam klingen.
Dann würde ich die Verkleidung abnehmen und die losen Teile von Fensterheber wieder festziehen.:cool:
Vollkommen richtig.
Allerdings war davon in der Eingangsfrage doch auch keine Rede. :cool:
Mit „Unterschiede“ meinte ich nicht nur Zusatzdämmung. Vielleicht hat in den letzten Jahrzehnten auch jemand aus Angst vor Rost die Originaldämmung in der Beifahrertür entfernt.
Oder natürlich das, was Du in dem letzten Satz ansprichst. Lose Verschraubungen.
kann man in die Schmiernut nicht einen Stift, z.B. einen Nagel (bleihaltig -schmiert)) einschlagen ?
Beim oberen Bolzen ist das ja völlig easy. Da geht das notfalls mit 'm Löffel.
Aber unten ... :mad:
...trifft man den Bolzen durch das dafür vorgesehene Loch, das direkt darüber ist.
Das ist mit Sprühöl oder eben dem Ölkännchen kein Problem.
Also,
die Tür hängt nicht (kein Spiel beim Anheben) und die Spaltmaße sind gut.
Die Zapfen habe ich gleich alle mal geschmiert.
Ich bau mal die Verkleidung innen ab und schau mir alles an.
Wenn ich genau hinhöre, merkt man nämlich, daß das Schloß beim ganz langsamen Schließen schon anders klingt als alle anderen am Wagen.
Sind die 3 (Torx-)Schrauben der Schlossbefestigung (von aussen sichtbar) fest?
Diese Schrauben sind fest.
Hatte gestern Verkleidung ab und dabei entdeckt, daß sich die verklebten Dämmatten an der Oberseite der Innentür fast komplett gelöst hatten.
Gleich neue draufgeklebt - jetzt ist es (leider nur etwas) besser.
Dabei neue Baustelle entdeckt: Unterseite der Pappverkleidung innen bald Kompost...
Naja, Klappern war nicht das Problem, bloß das "Zufallgeräusch".
Alle Schrauben habe ich geprüft.
Schmierung noch mit erledigt.
Mal abwarten, vielleicht "setzt" sich die neue Dämmung noch. :redface:
Der Riegel an der Tür hat serienmäßig an einem Ende eine kleine Plastikkappe; wenn die fehlt - und meistens ist sie verschwunden - klingt die Tür beim Zuschlagen etwas anders.
