Motor undichte Ölleitung
07. Juni 2008
900 I
90
LPT
Im Moment wird mein Guter (9-3, Bj.1998, 185 ps, 341000km) von Ölverlusten geplagt.
Neu - Die lange Leitung, die vom Ölkühler abgeht und dann um den ganzen Motorraum geht, um dann an der Trennwand zur Fahrgastzelle verschraubt zu sein, ist durchgerostet.
Wohin führt die Leitung?
Gibt es Ersatz?
kann man ev eine kürzere Ersatzleitung herstellen, die dann im Motorraum (Bereich der Batterie) mit der alten Leitung verschraubt wird.
Hat ein 150ps Wagen des gleichen Baujahres auch diese Leitung?
Du hast Recht - es ist die Servoleitung. Allerdings scheint sie bei mir noch einteilig zu sein. Konnte unter dem Batteriefach keine Verbindung sehen oder ertasten.
Will mal bei unserem Schrottplatz schauen, da liegt ein 9-3, wie dort die Leitung aussieht.
Viel Glück!
Aus eigener Erfahrung würde ich zum 2-teiligen Neuteil raten.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Rostige Servoleitung hin oder her, alles sauber gemacht und siehe da, es drückt an der Verschraubung zum Ölkühler raus. Der Fahrtwind hat das Öl dann großflächig verteilt.
In Wuppertal zwei Dichtungen bestellt und dann wird es hoffentlich gut sein.
