Hallo noch mal von mir,
habe
diese Internetseite gefunden, mit vielen guten Infos zum Thema WDR (Wellendichtringe) wie zB Größen, Material, Form... alles und bin dabei den 12x19x5 zu bestellen, hab jetzt kein Bock bei VW zu suchen bzw. bei VAG. Ich war genug überrascht, dass ich den in berlin auch so nicht finden konnte... komisch, eigentlich findet man hier auch Milch von Huhn
. Original ist beim 900 II wie bereits von euch geschrieben 12,5x19x5 drin.
Ansonsten ist beim Ausbau bei mir von diesen
Anhang anzeigen 98983 "LOWER WASHER" in der ersten Reihe die mittlere "Scheibe" kaputtgegangen
. Sie ist kein Blechteil, sondern etwas wie gepresste Pappe oder so. Kann mir jemand sagen, womit ich sie austauschen kann, damit dann nichts nachher kaputt geht und im Motor rein fällt.
Ausbau von diesen Stift war bei mir die Hölle, die Geschichte hab ich schon 2 mal gehabt konnte diesen Stuft nicht ausbauen und hab den Verteiler wieder so eingebaut. Jetzt hat's aber gereicht ich musste aber wirklich mit dem Schraubstock arbeiten und habe 4-5 Schrauben kaputt gemacht bis das Ding raus ging. Also eine Mutter (klein) zum unterlegen und eine dünnere kurze Schraube zum Drücken auf der anderen Seite habe ich genommen, nach 2 Stunden und wie gesagt paar verborgene Schrauben war er raus. Diese gepresste Scheibe, die den WDR hält und kleine so wie Zähne am Rande hat, habe ich auch mit eine Dicke Schraube raus genommen (schraube eingeschraubt und dann ziehen).
Ich hoffe jemand gibt mir einen Tipp wegen diese Scheibe, die ich oben erwähnt habe.
MfG
