majoja02
R.I.P.
- 01. Jan. 2009
- 11.967
- 2.656
- Rostlaube
- T...Turbolinchen
Brauche mal Hilfe bzw einen Tip
Problem: motor läuft gut, springt an alles okay...........wenn nicht ab und an der renner
anfängt zu spucken, er läuft dann wie ein sack nüsse, als wenn er nur noch auf drei zyl. läuft, neustart konnte bis dato helfen, wenn nicht der erste dann der dritte.
Fehler wurden so einige male ausgelesen '' nichts abgelegt''
gewechselt: drehzahlsensor bzw Kurbelwellensensor,Nockenwellensensor, motorsteuergerät, VSS deaktiviert, benzinpumpe, zündschloß und darunter liegendes E-bauteil, Batterie.
Ich machte mit meiner Frau eine Probefahrt und wollte es vorgeführt wissen, sie sagte: heute nicht und zeigte auf die SID und sagte es sind unter 20 grad da macht er es nicht!
Gestern auf der BAB gemütliche Fahrt, scheinbare Aussetzer, ähnlich zündaussetzer oder spritmangel.
meine Frau einen flinken Fingerzeig aus die SID 25Grad...er muss ja spacken......mit einem leisen ratlosen okay geantwortet.
der Abend kam es wurde kälter und die Aussetzer verschwanden....18grad....
Nun ist mir aufgefallen das die B-Pumpe genau so unryhtmisch wie der Motor in den besagten Momenten läuft.
also kein durchgehendes surren.
Hat jemand einen Tip?
