Ausstattung upgrade Memory Beifahrersitz möglich ?
07. Feb. 2005
9-5
2,3T
FPT
ich wünsche allerseits schöne Weihnachten gehabt zu haben :ciao:
Die SuFu hat mir keine Ergenisse ausgeworfen, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, daß diese Frage in all den Jahren noch nie aufgetaucht ist. Sei es drum :
Kann man bei vorhandener Ausstattung el. Sitze mit Sitzmemory Fahrersitz eigentlich in Eigenarbeit die 3-fach Memory für den Beifahrersitz nachrüsten ? Oder kann der interne Bus kein zweites memory Steuergerät verarbeiten ?
Der 9000 hatte das doch m.E. in bestimmten Baujahren / für bestimmte Absatzmärkte oder habe ich das falsch in Erinnerung ?
Es müssen Kabel vom ACC zum Beifahrersitz führen.
Hast du eigentlich seine Frage ganz durchgelesen?!
Da hast du wohl schon den Knackpunkt gefunden. Würde mich wundern wenn das geht.
Ist daher jetzt mehr die Frage was das PSM (Sitzsteuergerät) macht wenn es keinen Bus hat. Denn zwei der Bedingungen werden ja über den Bus geliefert (+54 und Türen). Das könntest du, so es sonst noch keiner probiert hat, ohne Teile zu beschaffen am Fahrersitz testen indem du dem den Bus klaust. Wenn das geht, dann Bus für Diagnose umschaltbar bauen.
Siehe auch https://saabwisonline.com/9-5-9600/2002/8-body/seats/technical-description/psm-control-module
