Verdeckmotor ausbauen
14. März 2005
Fahre selbst keinen Saab aber ein technisch unbedarfter Kumpel hat das Problem, dass sein Verdeckmotor nicht richtig funzt. Lt. Saab soll woll einer (?) der Zylinder im Motor nicht richtig gehen. Für das Ersatzteil (ohne Einbau!) werden 600 Euro aufgerufen.
Daher die Fragen:
1. Gibt es günstigere Reparaturmethoden?
2. Wo befindet sich der Motor?
3. Wie kann man den ausbauen?
Thanx!
Hi
Also du meinst beim 9-3 II (9440)? Der hat keinen seperaten Motor, sondern eine komplette Hydraulikeinheit(Pumpe). Die sitzt im Kofferraum auf der linken Seite, hinter der Abdeckung. Ausbau ist eigentlich kein Problem. Die besagte Verkleidung demontieren, drei Muttern abschrauben und die Leitungsplatte abschrauben. Sind vier Imbusschrauben. Aber immer schön vorsichtig und auf keinen Fall die Leitungen knicken!!! Dann muss man alle Leitungen entfernen (rausziehen). Dann halt alle Stecker ab und die neue Einheit in umgekehrter Reihenfolge einbauen. Anschließens muss natürlich noch Öl aufgefüllt werden. Falls es danach nicht gleich funktioniert, einfach ein paar mal das Verdeck von Hand öffnen und schließen. Das sollte es dann gewesen sein.
Gruß und viel Spaß
Danke für die Tipps! Habe nochmal nachgefragt, ist ein Saab aus 1999. Passt die Beschreibung zu dem?
Nee, also dann passt die Beschreibung nicht. Du hast dann einen normalen 9-3 (9400) Da ist es etwas anders, denn das System ist ein anderes als bei einem 9-3II (9440)
