habe seit ein paar Tagen starke Vibrationen bzw.Schlagen so ab ca.100 bis ca. 140 KM/H. Kann dazu sagen das ich von Winter auf Somerreifen getauscht habe. Habe auch schon die Reifen ausgewuchtet war aber alles OK. Von hinten nach vorne auch schon gewechselt, jedoch ist das Problem immer noch vorhanden. Ich Fahre die Double Three Spoke mit Pirelli P Zero Reifen wobei das Profil noch wirklich gut ist. Bei den hinteren ist allerdings das Profil innen stärker abgefahren.
Aber was kann das Vibrieren füe eine Ursache sein? Reifen defekt?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
