Hallo liebe Forenmitglieder,
mein 9-3 Cabrio, Baujahr 1998, 2,3 L Sauger entwickelt Vibrationen im Leerlauf, die immer dann auftreten, wenn der Wählhebel von P oder N auf R oder eine Fahrstufe D eingelegt wird. Vor allem bei Kälte werden die Vibrationen stärker, verschwinden aber auch bei warmem Motor oder höheren Außentemperaturen nicht. Bei minus 5 Grad wurde der Motor sogar nach dem Anlassen bei starkem Lenkradeinschlag abgewürgt. Diese Vibrationen sind nicht plötzlich aufgetreten, sondern haben sich Schritt für Schritt verstärkt. Deutlich spürbar in Lenkrad, Bremspedal, Zittern im Armaturenbrett. Sie verschwinden, sobald der Wagen über Schrittgeschwindigkeit hinaus fährt. In der Werkstatt wurden bislang folgende Schritte ohne Erfolg durchgeführt:
Vor 2 Jahren wurde an dem Wagen eine Motorüberholung mit Tausch der Steuerkette und aller Lager vorgenommen. Im letzten Jahr wurde das Getriebe gespült.
So langsam gehen mir die Ideen aus? Weiß einer der Mitglieder Abhilfe?
Besten Dank und viele Grüße
W. Schmitz
- alle Motor- und Getriebelager erneuert
- Unterdruckschläuche geprüft und ggf. erneuert
- Luftmengenmesser geprüft
- Drehmomentwandler getauscht
- Kompression OK
- Kerzen OK
- Fahrleistungen prima, Schaltvorgänge geschmeidig
- Klimaanlage hat keinen Einfluss auf die Vibration.
W. Schmitz
