Viggen Getriebeöl
12. Jan. 2010
900 I
1991
Ohne
Hallo Zusammen,
möchte meinem Viggen beim nächsten Ölwechsel frisches Getriebeöl spendieren. Leider habe ich die entsprechende Unterlagen nicht (und mit SuFu nicht weitergekommen): Welches Getriebeöl nehmen?
Erste google Suche führte zu Skandix. Dort gibt es je nach FahrzeugidentNr eine dunkelgraue Flasche (Artikel Nr.: 1023292 Referenz: 93165414)
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/chemische-produkte/oele/getriebeoel/1023292/
und eine hellgraue (Artikel Nr.: 1049035 Referenz:93165290)
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/zubehoer/chemische-produkte/oele/getriebeoel/1049035/
Bei meiner FahrzeugidentNr passt die hellgraue, so weit so gut.
Ein weiterer Treffer führ zu maptunparts
https://www.maptunparts.de/ole-und-...-gm-getriebeol-schaltgetriebe-saab-94-10.html
Dort ist nur die hellraue Flasche aufgeführt und es steht geschrieben „…Für Modelle zwischen 1994 und 2002 ist ein Spülen des Getriebes nötig.“ Jetzt bin ich verunsichert… warum spülen???
Hoffe daß es eine einfache/klare Antwort gibt...
Viele Grüße
Edgar
Damit die alten verranzten Reste der letzten 16 Jahre entfernt werden und das neue Getriebeöl seinen Dienst ungehindert vollbringen kann.
warum das bis 02 nötig sein soll kann ich dir auch nicht sagen, aber die ersten Jahre der 902er hatten noch mineralisches Motoröl im Getriebe. Irgendwann kam dann der Wechsel auf MTF0063. Verschiedene Öle sollten oder dürfen nicht gemischt werden. Gerade im Getriebe könnte das z.B. schäumen. Daher sollte zwei mal mit gut halber Menge gespült werden, Stichwort umölen. Einfach mal danach suchen, gibt es schon einiges zu.
Die dunkelgraue Flasche scheint mir eher für Automatik-Getriebe zu sein.
Empfohlen wird MTF0063. Fahre ich seit min. 180tkm in meinem Viggen. Wenn nicht bekannt ist, was vorher drin war, dann sollte man tatsächlich mit spülen arbeiten beim umölen.
Hallo Zusammen,
danke für die Infos! Habe auch genügend zum Thema umölen gefunden und zu MTF0063
Eine Frage noch um meine Bildungslücke möglich weit zu schliessen: Hat die Bezeichnung MTF0063 eine bestimmte Bedeutung und warum steht sie auf der Ölflasche?
Viele Grüße
Edgar
Gute Frage, zumindest zum Teil. MTF = Manual Transmission Fluid.
