hallo,
habe ein 9.3 cabrio automatik von 2000.
der wagen macht seit kurzem:
check meldung: bremslicht testen: => bremslicht defekt (mittlere bremsleuchte)
- vorwärtsfahrt: beim bremsen
-- geht die dritte mittlere bremsleuchte nicht mehr
-- gleichzeitig gibt es beim bremsen erst einen kurzen ton (di-duut), dann töne, als wenn die einparkhilfe töne macht (dööööööt).
-- stehe ich an der ampel auf der bremse und hinten fährt ein auto nah auf, fängt der einparksensor an zu piepen.
- rückwärtsfahrt
-- rückfahrleuchten gehen nicht an
-- dritte mittlere bremsleuchte geht dauerhaft an.
-- einparkhilfe mit tönen funktioniert.
so, mit den schlimmsten befürchtungen hoffe ich auf eure kommentare und vielleicht hilfe-tipps.
danke und gruss
andy aus berlin
- rückwärtsfahrt
danke und gruss
andy aus berlin
