Waschwasserpumpe
28. Okt. 2008
900 I
1987
FPT
sind die Waschwasserpumpen bei allen 900 I identisch, bzw. können untereinander ausgewechselt werden? Mir geht es speziell um einen 900er von 1987. Ich finde hauptsächlich Angebote von 83er -85er Modellen.
Grüsse
Wo genau sitzt die Pumpe eigentlich beim 901i?
Unterm Behälter ...
Falls die "neue" Pumpe auch nicht funktioniert: Es kann auch am Wischerhebel liegen (so war es bei mir). Der Kontakt IM Hebel war defekt.
Ahaaa, dann fang ich mit der Fehlersuche beim Hebelkontakt an.
Ich würde, der Einfachheit halber in die entgegengesetzte Richtung beginnen... :smile:
Der Stecker am Wischerhebel hinter der Leckradabdeckung war vorhin zwar etwas locker, aber aus den Düsen kommt auch nach feststecken nichts rausgespritzt. Die Schläuche sind frei, Pumpe habe ich soeben bestellt. Am Wochenende werde ich um ein paar Erfahrungen reicher sein.
Edit: Es war die Pumpe!
