Karosserie Wasser in der Reserveradmulde (Entlüftungsklappen?)
07. Juli 2013
9-3 II
2006
LPT
Hallo liebe Saab-Owner,
bei meinem Cabrio hat sich Wasser in der Reserveradmulde gesammelt. Jetzt habe ich herausbekommen, dass das Wasser nur während einer Regenfahrt bis in den hinteren, rechten Fußraum gelangt ... die linke Seite ist komplett trocken. Im Stand ist und bleibt der Kofferraum auch bei längeren Regentagen knochentrocken.
Die einzige Möglichkeit sehe ich darin, dass sich Wasser während der Regenfahrt durch die Zwangsentlüftungsklappen reindrückt. Ich fühle zumindest in dem oberen Bereich nasse Stellen und man sieht auch, dass sich dann Wasser unterhalb der Klappe sammelt und unter die hintere Sitzbank bis in den hinteren, rechten Fußraum läuft. Der Schaumstoff unter dem Teppich und unter der Sitzbank ist mit Wasser richtig vollgesaugt.
Im Forum beschreibt ein Mitglied, dass durch Tausch der Dichtungen der Zwangsentlüftungseinsätze das Problem gelöst wurde. Um dort heranzukommen muss man wohl die komplette Heckstoßstange demontieren?!
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht und hierzu eine Ersatzteilnummer der Dichtungen?
Kann das Wasser noch durch andere Stellen während einer Regenfahrt an die beschriebenen Stellen gelangen?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen,
Andreas
9-3 Cabrio aus 2006
Andreas
9-3 Cabrio aus 2006
Ich gucke mal im EPC nach……
Bei mir war es definitiv die rechte Klappe.
Austausch geht auch wenn nur die Innenverkleidung weg ist.
Der Abbau der Stoßstangenverkleidung macht den Austausch aber erheblich einfacher und ist auch schnell getan.
Bei der Klappe ist auch noch eine separate Plastikschiene anzusetzen. Dabei auf die Einbaulage achten sonst wird die Dichtung gequetscht.
