Karosserie Wassereintritt 9-3 Cabrio
17. Apr. 2009
900 I
1993
FPT
Guten Tag zusammen,
hab mir gerade ein 9-3 II Cabrio zugelegt - und muß leider Wassereintritt links
von der Fahrer-Fußmatte feststellen. Ist nicht allzu viel, ein schmaler Streifen am
linken Rad der Fußmatte... Hab auf Anhieb keinen Beitrag dazu gefunden,
daher meine Frage in die große Runde: hatte das schon mal jemand?
Woher könnte das Wasser kommen? Besten Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße
aus dem regenreichen Rosenheim... :-)
Christoph
In der Regel von oben...meißt ist irgendein Ablauf dicht...schau mal an der A-Säule ob da alles durchgängig ist.
Generelles Problem beim 440 Cabrio und Wassereintritt: Die Abdichtleisten oben am Verdeck ziehen sich mit der Zeit zusammen und dort kommt auch das Regenwasser rein ( sowohl links als auch rechts).
Abhilfe: Die Dichtleisten ( die, die an bei den A-Säulen sind) kurz lösen, müsste ein 25er Torx sein, und diese dann weit rausschieben und wieder Festziehen. Vorher natürlich Verdeck öffnen.
