Elektrik Wegfahrsperre bei 9-3 1 Cabrio, 2,0 SE, 150 PS, Bj 2002
17. Mai 2019
9-3 I
2002
LPT
habe nach langer Zeit mit abgeklemmter Batterie und Getriebetausch etc. versucht den Motor zu starten. Mehr als zu einem Schnarren (von einem Relais?) kommt es nicht, der Anlasser dreht nicht. Wir haben es mit Starthilfe versucht, Batterie geladen, alles ohne Erfolg, es kommt nur zu einem Schnarren. Liegt das an der Wegfahrsperre oder liegt es an der Stromversorgung des Anlassers?
Schon einmal vielen Dank!
LG Martin
Früher hat man leicht auf den Anlasser geklopft, weil der häufig nach langer Standzeit irgendwie angerostet war. Ob das hier so ist kann ich aus der Ferne nicht beurteilen, aber ich würde es zumindest mit einem kleinen Hämmerchen versuchen.
Hatte das selbst gerade bei der Schneefräse erlebt. Im Sommer startete sie noch, jetzt nicht. Ein Schlag und das verfluchte Ding sprang wieder an.
Kommt das Schnarren denn vom Anlasser? Oder ist das Relais-Schnarren?
Der Hammer-Tipp hilft im ersten Fall sicher (erstmal)....
Das war auch mein Gedanke gestern beim Einschlafen: Getriebe war raus, und das Massekabel geht an das Gettiebe...
Vielen Dank für die Hilfe.
Es hat sich um 2 defekte Batterien und eine lose Massekabelverschraubung gehandelt.
Martin
