Weisser "Behälter" im Kofferraum rechts
14. März 2005
Hallo
Hab seit einem Monat ein 900I t S und stosse auf Erkundungstouren durchs Auto immer wieder auf Neues.
Kürzlich habe ich im Kofferreaum rechts hinter dem Reserverad einen weissen Behälter entdeckt, mit einem Schlauch der nach vorne geht. Was ist das!?
danke
gruss aus der CH
Lukas
Hallo
auch von mir mal ein herzliches Willkommen und viel Spass mit Deiner Saabine....
also im rechten Reserveradabteil ein weisser Behälter beim 901????
das ist mir neu..normal hat es da Platz für allerlei Krimskrams was einem so wichtig ist Warndreieck, Werkzeug etc. hmmm
Wo geht denn der schwarze Schlauch hin??? hast du den mal weiterverfolgt...vielleicht kommst Du ja so der Sache auf die Spur.
Ach ja, falls Du ein elektrisches Schiebedach hast, dann sitzt da hinten unter dem Klappenträger direkt hinter der Stosstange der Schiebedach Motor, der ist aber nicht weiss...jedoch gehen da so schwarze Schläuche raus, da sind dann aber die Wellen fürs Schiebedach drin.
Hat dein Wagen einen Heckwischer????auch noch ne Möglichkeit...hatte noch keinen 901 mit Heckwischer, vielleicht haben die ja den Wischwassertank da reingesetzt.
Zu Deinem Getriebeöl Verlust??? oder was es auch war...vielleicht ist es ja auch die Ablasschraubendichtung...ist das einfachste Teil.
Noch ein Tip am Rande...ich möchte den TCS Leuten bestimmt nicht ihr fachmännisches Wissen aberkennen, aber wie Dir sicherlich viele Insider hier bestätigen können ist es sehr ratsam eine alteingesessene Saabgarage (welche sich mit alten Saabmodellen auskennt) oder einen Saabfachmann zu Rate zu ziehen bei 901 Detailfragen oder Gutachten..... z.B. Garage Krauer
Beim 901 sind so viele Dinge anders als bei anderen Autos, die meisten nichtsaab Mechaniker stehen oft vor Rätseln oder verzweifeln, oft bei den einfachsten saabtypischen Dingen...
es Grüessli....
de nightflyer
Und es müßte ein Carbio sein.
Zumindest bei den mir bekannten CCs sitzt dat Dingens im re. vord. Radkasten. Beim Cab. geht's nicht, weil dort die A-Säulen-Verlängerung im Wege ist.
Sitzt der Unterdruckspeicher - wie von mir vermutet - nur beim Cab. (aus o.g. Gründen) hinten, oder (teilweise) auch bei anderen Modellen?
Hallo Rene,
bei meinem 88er Cabrio sitzt das Dingen trotzdem vorn: Mittels eines Winkels etwas aus dem Weg gerückt.
Hardy
hab ein 89 Cabrio. Der Unterdruckspeicher liegt hinterm Reserverad im
Kotflügel. Das Rad und auch der Behälter sind jedoch links!
johnboy
danke für die Antworten, war 2 Tage ausser Haus.
SORRY, hab vergessen zu sagen, dass es sich um ein Cabrio handelt, also dann wohl ein "Unterdruckbehälter", was auch immer der für Unterdrücke enthält, hat wohl mit dem Verdeck zu tun.
@nightflyer: Da hast Du wohl recht, werd ich mal machen. Ich hab mir von mehreren Saabfahrern eine Saab Garage hier in der Regio Basel empfehlen lassen, und ich möchte sowie so das Getriebeöl wechseln lassen. Das hört überings langsam auf zu tropfen, jetzt nur noch selten und wenig, aber trotzdem...ansonsten alles tiptop, ausser ein bischen knarren da und dort...
liebe grüsse
lukas
Nur zur Info; der Unterdruckbehälter ist für die Betätigung der Lüftungsverstellung notwendig.
Gruß Helmut
