Welche Räder passen für den 99er?
15. Juni 2011
99
1981
Ohne
Hallo liebe Gemeinde !
Nachdem ich in der Suche nicht fündig geworden bin starte ich hier mal eine Anfrage, und hoffe auf
zweckdienliche Hinweise.
Kommende Woche steht bei meinem 99er / Bj 81 die Nachprüfung für die H-Zulassung an.
Hierfür hätte ich gerne Infos über zulässige Reifen / Felgen Kombinationen die ich dann gleich mit in die Papiere
eintragen lassen möchte.
Das Spektrum ist hier wohl sehr breit, und reicht von 4 1/2" bis 7" bei den Felgen und 155 bis 215ern bei den Reifen.
Derzeit steht der SEDAN auf Stahlfelgen mit 185 - 65 - 15ern.
Geplant ist für den Sommer: EMS-Felgen ( ob 5 bzw. 5 1/2" momentan unbekannt, da beim Strahler)
Winter : AERO-Felgen 15X5"
In Betracht kommen für mich nur Kombinationen, die ohne Umbauten an Fahrwerk oder Karosse fahrbar sind,
und vom TÜV ohne Einzelabnahme abgenickt werden.
Im Vorwege dankt Euch für Tipps - WILLY
Seit ´79 (900) ist die Hinterachse ein wenig breiter, sodass ohne Probleme 195er drauf passen. Da dürfte es auch mit der Eintragung klappen.
Fussballfelgen sind 5 J, Aerofelgen 5,5 J
(schick mir mal den Emil mit ´ner Faxnummer)
Hallo HFT !
Mich hatte die Clubseite bezüglich der EMS unsicher gemacht
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]
Name / Bezeichnung:
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Maße/Größe:[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Verwendung:[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Saab Teile-Nr.:
[/FONT]
Sportfelge
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]5 j x 15"[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Sabb 99, ab 1972[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]22319[/FONT]
Name / Bezeichnung:
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Saab Teile-Nr.: [/FONT]
Sportfelge (schwarz und gold)
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]5J x 15"[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Saab 99, 1981[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]22319 (schwarz), 17772 (gold)[/FONT]
Name / Bezeichnung:
[/FONT]
Bei den AEROs habe ich mich vertan
Name / Bezeichnung:
[/FONT]
Aero
[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]5,5J x 15"[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]Saab 99, ab Chassis Nr.C6010847[/FONT]
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif, OCR A Extended]105 121 800[/FONT]
Eine PN ist unterwegs :biggrin:
Leider habe ich kein FAX, geht es vielleicht auch per Email ?
Es grüßt - WILLY
185/65 R 15 ist von meiner Erfahrung am Besten - WEIL keine Servo!
Solange da nicht irgendwelche geschmacksunsicheren Zubehörfelgen drauf sind, sollte die H-Abnahme kein Problem sein. Dess als Saab - Fahrer erklärt man meistens dem Tüv Onkel wie so ein Auto ausgesehen hat :-)
Sehe ich ebenso, möchte mir aber weitere Optionen gleich offenhalten.
.....als Saab - Fahrer erklärt man meistens dem Tüv Onkel wie so ein Auto ausgesehen hat :-)
Das macht mit dem geneigten Prüfer zusammen auch immer richtig Spaß !
Deshalb auch meine Anfrage , denn bei der Vollabnahme kosten die Einträge ja nichts extra!!!
Es grüßt - WILLY
185-65-15 haben auch den Vorteil, dass sie so ziemlich jeder Hersteller in allen Preislagen im Programm hat. Von Barum bis Conti.
Auf meinem war der Unterschied zwischen 195/60 und 185/65 schon deutlich spürbar. Einparken ließ sich aber immer... der Spaß gehört dazu.
Allerdings gab's nach der Ausstellung des neuen Briefes nur die geringsten Dimensionen mit umgetragen - irgendwas mit 175, wenn ich richtig bin. Die anderen sollten aber auch kein Problem sein...
Viel Erfolg!
Neben den Standard 165ern habe ich heute 185 / 65 auf 5J und 195 / 60 auf 5 1/2J eingetragen bekommen.
Das reicht für meine Ansprüche.
Da leider keine andere Quelle vorhanden war ( lag wohl an fehlender FAX-Nummer), hat die
original SAAB-Preisliste die Daten hergeben müßen.
Es grüßt - WILLY
zumindest zu einem großen Teil.....ein bisschen vielleicht aber auch daran, daß Du deine Mails nicht liest oder zumindest nicht beantwortest
Was ist denn da nur schief gelaufen ???
Meine Mails lese ich ebenso wie PNs, da ist aber wirklich nichts von Dir angekommen!
Ich schicke nochmal eine Mail an Dich ab.
Hab Dank für Deine Mühe - WILLY
@hft
Die Weiterleitung von Mails hat bei MIR gehakt...........sorry!!!
Ganz beschämt grüßt - WILLY
@hft
Herzlichen Dank für die Post, und :flowers: für die Dame.
Es grüßt - WILLY
@hft
SCANs von den Datenblättern habe ich Dir per Mail zugeschickt.
Es grüßt - WILLY
