Welcher Turbo passt?
04. Okt. 2004
Ich braeuchte mal eine kurze Bestaetigung von Leuten hier, die im Moment Zugang zum EPC haben (oder es im Kopf haben).
Bin gerade auf Reisen und habe die Moeglichkeit zwei nagelneue und originalverpackte Tubos sehr guenstig zu erwerben (new old stock):
1 x Artikel-Nr. 8823429 (Garrett TB-03 56 steht auf dem Typenschild)
1 x Artikel-Nr. 32000355 (Mitsu TE05-12B steht auf dem Typenschild)
Der Garrett soll wohl im 9000 2,0 von 87-89 gelaufen sein. Frage ist aber, ob der auch in meinen Mj 90er 900 16S passt. Da werkelt jetzt auch ein Garrett.
Wuerde der Mitsu auch passen? Die Orientierung scheint nicht exakt identisch zu dem Garrett zu sein (Zuleitungen auch nicht), aber es scheint hier ja Leute zu geben, die den MHI dem Garrett vorziehen wuerden. Laut meinen Informationen muesste der Mitsu spaeter in 1990 im 900er zum Einsatz gekommen sein. Da duerfte doch nicht so viel unterschiedlich sein, oder?
Nimm auf jeden Fall den MHI !
Der passt ohne Änderungen und stellt eine Verbesserung im Vergleich zum T3 dar.
.....und 9000er- Lader passen sowieso nur nach Umbaumassnahmen...
Wie jetzt? Ich denke der MHI-Lader wurde spaeter in 1990 (also Monate nach Fabrikation meines Wagens) dann auch so im 900 eingesetzt. Oder ist der 32000355 nur fuer den 9000?
Ja, der MHI wurde ab 90 bis zuletzt im 900TU16 und 900s/LPT verbaut.
Du schriebst doch aber der Garrett sei eine 9000-Version? (-> der muss dann umgebaut werden)
Danke, deshalb aber meine Frage an Leute mit augenblicklichem Zugang zum EPC. Habe leider versaeumt, meins mit in den Urlaub zu nehmen. Braeuchte mal genaue Auskunft, was das EPC hinsichtlich Verwendung der beiden Artikelnummern 8823429 und 32000355. Interessant sind dabei sowohl Aussagen zum 900 als auch zum 9000.
8823429 9000 MY89 - NLS Teil
32000355 gibts in meinem EPC nicht
Danke. Wie sieht's denn mit 9119306 aus? Sollte die alte Teilenummer sein.
9119306 wird bei mir in der Suche als Abgasturbolader angezeigt, es kommen aber keine weiteren Infos.
..bei mir schon...
900,90-93 NLS,use: 32000355
ist genau der richtige
Der direkte Vorganger ist -ab 9/87- ebenfalls wassergekühlt.
Vor MY 88 ist eine Nachrüstung aber auch möglich.
