Männer kommt mal wieder runter, sonst wird ein 6ender nie wieder einen Liebhaber finden!!
Ich kenne dieses Auto nicht, sehr wohl andere 6ender aus den Baujahren.
Fehlende Ohren, ist doch nichts neues, kommt schon bei den 9-3 vor, wenn dort mal etwas hängen blieb, könnte man davon ausgehen das es behoben wurde oder für immer demontiert.
Das od dieses helle Leder war nie der Hit und schon im Prospekt nicht das beste.
Dieses Dach mehrmals hintereinander zu bewegen, führt unwillkürlich zu Problemen, Verdeck aus erster Serie!
Viel wichtiger ist der Motorenlauf u ein schon durchgeführter Zahnriemenwechsel......beides wird nicht der Hit sein, steht nicht eindeutig Zahnriemenwechsel im Scheckheft------> also 1000€ runter!
Dann ein genauer Blick unter den Ansaugkrümmer, hintere Bank, sind die Kerzenstecker dort auch neu?
Wie sieht es mit der Ventildeckeldichtung der hinteren Bank aus, riecht der Bomber nach einer Probefahrt m erhöhter Drehzahl nach Öl, dürfte die hintere Bank/deckel öl verlieren.
Wo ist die Motorabdeckung, beide Scheinwerfer sind blind, Ausgleichbehälter zu sauber (vielleicht gab es schon eine Ölkühlerrep?)
Warnblicker-Schalter fällt schon nach hinten durch!...........Holztafel sitzt li nicht richtig
Dafür scheinbar keinen Rost an den Radläufen..
