- 08. Juli 2003
- 10.431
- 1.660
- 9000 II
- 1998
- FPT
Bei Standheizungsbetrieb (die Webasto Thermotop mit Saab-Einbaukit) läuft der Innenraumlüfter nicht mehr, wenn der Plus-Pol über den Keramikwiderstandläuft. Ohne Last liegt dann an den Relais im Sicherungskasten ca. 8.5 volt an. Wenn ich den Keramikwiderstand überbrücke, läuft der Lüfter, und sonst läuft der Lüfter auch normal.
Mir fallen nur zwei mögliche Ursachen ein:
Entweder, der Widerstand lässt nicht mehr genug Strom durch, als dass der Lüfter anlaufen kann, oder aber, der Lüfter selbst hat einen zu hohen (mechanischen) Anlaufwiderstand - aber wie gesagt, ansonster verhält es sich ganz normal. Kann so ein Keramikwiderstand überhaupt kaputtgehen?
