Wischergestänge schmieren, wie genau? - was ist sonst noch zu tun,wenns grad auseinander ist?
09. Okt. 2019
9-5
2001
FPT
Moin zusammen!
Ich habe grad meinen Lüftermotor ausgebaut, um nach den Kohlebürsten zu schauen. Sind noch ca. 1cm übrig. Hatte mir gleich neue bestellt (passend für den 9-5!!) und baue diese nun morgen Vormittag ein (anlöten).
Das Wischergestänge wollte ich dann auch gleich schmieren, aber wie genau? Auseinanderbauen oder nur die beweglichen Teile schmieren? Was nehmt ihr da so? Irgendwas besonderes?
Wenn ich den Kram grad auseinander habe, was ist dort noch wichtig zu machen? Gibt es etwas, was dort noch Wartung braucht?
Die Wellen kann man gut herausnehmen, wenn der Sicherungsring entfernt ist und sie dann reinigen un neu fetten - ich habe Bootsfett genommen weil die Anwedung hier ja doch potentiell Wasser ausgesetzt ist:
Beim Zusammenbau nicht den Dichtring vergessen bzw. bei Bedarf erneuern:
Unten ist eine Federscheibe eingebaut:
Die Kugelgelenke habe ich nicht getrennt, um ihren festen Sitz nicht evtl. zu gefährden, nur unter anhaltender Bewegung mit reichlich Ballistol ausgespült.
