Wo ist der Vorwiderstand?
04. Okt. 2017
9-3 II
2002
Bei meinem 9-3 BJ 2002 mit Klimaautomatik läuft das Lüftergebläse auch bei Motor aus weiter.
Ich tippe auf defekten Vorwiderstand der Klimaautomatik. Habe dieses Teil bestellt:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-t...eblaese/widerstand-innenraumgeblaese/1019700/
Frage nun, wo der genau steckt?
In äterem Beitrag hieß es, der liegt hinter der Verkleidung im linken Fußraum.
Dann sollte er da sein, heißt es.
Da ist aber nur ein Teil, das wie ein Verstärker des Radio aussieht.
Kein Vorwiderstand.
Habe mal gehört, der steckt irgendwo unter der Verkleidung der Handbremse bzw. Gangwählhebel und man muss den Sitz ausbauen.
Vielleicht weiß ja einer weiter
Sollte untehalb des Gebläsemotors sitzen hinter dem Handschuhfach. Der Regler den du bestellt hast ist lt. Beschreibung für den 931 im WIS sieht der für den 932 anders aus. Hast PN
Meinst Du so ein Teil?
https://www.schwedenteile.de/vorwid...aumlueftung-acc-saab-9-3-ii-03-12-p-3053.html
Das passt aber laut Skandix nicht zu meinem Modell:
YS3DF58H522027833
Fahrzeugmodell Saab 9-3 (9400) (bis 2003)
Karosserieform 5-Türer
Modelljahr 2002
Fabrik-Code 2
Fahrgestell Nr. 027833
Motortyp B205L
Das Bild verstehe ich noch nicht so ganz - muss ich noch mal studieren. ...
Hinter dem Hadschuhfach ist recht wenig - ich guck noch mal.
Da ich nicht so der Freak bin: was bedeutet 931 ? :-)
So, habe das Teil gefunden!
Da kommt man prima ran, wenn man die Verkleidung davor abmontiert... :-)
Nur an den Stecker nicht. Mal sehn.
Nun hoffe ich nur, dass der Defekt auch daran liegt.
Aber ein anderes Teil, an dem es liegen könnte gibt es ja nicht, oder?
Dein Tipp hat mir dennoch geholfen!
DANKE!!
Woran erkenne ich 9-3 I oder II ?
Bin nach dem BJ gegangen. Das Auto kommt aus der Schweiz.
Das Teil was du bestellt hast ist das richtige für die Klimaautomatik bin von manueller ausgegangen...mein Fehler
