Wo ist ein Saab Service im Raum WW/Ko??
21. Okt. 2008
9000 II
1996
FPT
Hallo @ all!
War schon länger nicht im Forum, bräuchte aber mal wieder HILFE!
Hab´nen 97er CSE 2,3 t und folgende "Baustellen":
- Blinker funzt seit ca. 6 Wo. nicht mehr.
Hatte den Verdacht das Blinkrelais oder Sicherung sind hin, da der
Warn-Blinker wg. einer Panne (Kühlwasserschlauch) ca. 1,5 Std.
im Dauerbetrieb war. Aber Sicherung ist o.k. und ein neues Relais
hat auch nichts gebracht.
- Seit heute "check engine" geht an während eines Beschleunigungslochs
und brennt seitdem. Zieht seitdem nicht mehr durch beim Beschleunigen...
fühlt sich an wie "Absaufen" (LMM??) mit Ruckeln / Stottern, leicht Beschleunigen geht.
- gebrauchtes "Funkei" als Ersatz auf meinen Wagen "anlernen"
und noch ein paar kleinere Sachen, wie Zündschloß/Schalter defekt,
etc.
Bräuchte also Kontakt zu jemandem mit Tech2 zum Auslesen "check engine"
Fehler und auch ansonsten Saab-fitte(n) Schrauber(bude).
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Habe Ende d. Jahres TÜV und möchte mein Saabinchen nicht wegen
"peanuts" stilllegen müssen.
Blinker könnte auch am Warnblinkschalter liegen, wenn Sicherung 12 /22 in Ordnung (funktioniert der Warnblinker?).
Die Fehlernummern bei "CE" werden geblinkt wenn du nur Zündung einschaltest.
und 97er MY kannst Du mit OBD Tool aus dem Baumarkt/Ebay auslesen.
LMM hat Deiner keinen.
Schläcuhe schon geprüft?
DANKE an ALLE!
"check engine" war ein Unterdruck-Schlauch ab...
Habe kompetente Hilfe bei CarTech Reiter in NR-Engers gefunden.
