Frage mich nicht nach der Farbe, aber es ist der runde einpolige Stecker oben am rechten Radhaus. Der zweipolie daneben ist für die Sondenheizung.
Schau mal hier: http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/abgas/lambda/lambda1.htm (ganz unten)
Nur so aus Interesse, wozu brauchst Du denn das Signal von der Lambdasonde?
habe es nachgemessen, bei meinem Auto sind es zwei weiße und eine schwarze, natürlich ist es eine der beiden weißen Leitungen
bist du dir da sicher?
am stecker der sonde sollten blau/rot-grün-schwarz zu finden sein
von der sonde kommend weiß auf bu/rd -> sicherung 28 (plus)
von der sonde kommend weiß auf bk -> steuergerät 50 ( masse)
von der sonde kommend bk auf grün -> steuergerät 23 sensorleitung
Erwischt!dachte es geht um den 9k :-))
