Zahnriemen beim TiD
05. Nov. 2013
93
2005
LPT
Hallo an alle,
Ich gucke mir morgen ein 9-3 Cabrio an, TiD.
Kann man irgendwo dran erkennen, ob der Zahnreihen ordnungsgemäß dem Intervall getauscht worden ist.
Fahrzeug hat jetzt über 140.000 runter und es ist nicht dokumentiert...
Schild im Motorraum prüfe ich, aber kann man es auch direkt an den Teilen (Spannrollen, Riemen selbst) erkennen???
Vielen Dank und viele Grüße an alle
Heiko
Zahnriemen muss alle 150.000Km oder 10Jahre gewechselt werden. Je nachdem was zu erst eintrifft.
Bist du dir sicher? Bei mir muss er alle 120k km gewechselt werden.
Das ist auch bis MY06 richtig, ab MY07 sind die Intervalle geändert worden...........
Ok, also, es ist ein 9-3 II aus 5/2007...
TiD MY2007 schreibt Antriebs- und Steuerriemenwechsel sowie Automatiköl (und ggf. Zündkerzen...) alle 120tkm oder alle 8 Jahre vor.
Wir hatten hier im 1. HJ einen Thread mit den verschiedenen Intervallen in Abhängigkeit des MY. Bei Gelegenheit werde ich für 07 und 08 die Aufstellung erneut erstellen.
