Zickiger Blinker
22. Juli 2003
9000 II
1995
FPT
Hallo, liebe Gemeinde,
ein 9000er 2,0t, MY 1996, hat ein Problem mit dem Blinker, das sich wie folgt äußert:
Es betrifft auschließlich die rechte Seite. Meist blinkt er gar nicht. Dann wieder völlig normal, dann und wann wieder so, als ob eine Birne defekt wäre.
Warnblinker funktioniert tadellos.
Getauscht: sämtliche Birnen (inkl. Kontrolle der Kontakte); Blinkerrelais.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen? Evtl. der Blinkerhebel?
Speznas
Die Blinker hinten haben 2 Glühlampen. Eventuell ist eine Lampe defekt und du hast es nicht richtig gesehen.:smile:
Danke, Kater, aber beide hinteren Leuchtmittel wurden bereits getauscht.
Evtl. schon ein Relais Problem....
Mal nachlöten....
Hmm, das Blinkerrelais funktioniert in meinem 9K absolut zufriedenstellend. D.h. das originale wurde gegen ein gebrauchtes ausgetauscht, besagtes originale arbeitet im Moment bei mir. Der Fehler ist geblieben. Gibt es noch ein anderes Relais?
Tausch mal den Lenkstockhebel...
2 Leuchtmittel pro Seite...macht 4 Glühlampen für die Blinker hinten...:biggrin:
Ansonsten kannst Du auch mal die Lampenkontrolle in der linken hinteren Seitenwand ausbauen und auf Feuchtigkeit überprüfen.
Das Ding war bei meinem Aero mal geflutet, weil die Antenne nicht dicht war.
Und wenn eine AHK vorhanden ist...sollte man die Lampenkontrolle vom Anhänger mal näher betrachten.
