- 01. Sep. 2015
- 542
- 101
- 9-3 I
- 1999
- Ohne
ich habe an meinem 9-3 I die Zierleiste an der Tür hinten rechts verloren. Da die Tür wohl schonmal lackiert wurde war auch die Leiste damals ab. Diese wurde dann anscheinend nur geklebt, also ohne Clips (oder sagen wir besser mit Clips aber ohne die passenden Hülsen) befestigt. Die Clips sind also noch da und neue Hülsen habe ich auch gekauft.
Nun meine Frage: Hält die Leiste nur mit den Clips? Oder waren die Leisten auch geklebt?
Noch eine Frage: Meine Zierleiste ist im vorderen Bereich schon ziemlich mitgenommen und gebrochen/verbogen (siehe Fotos). Außerdem scheint dort irgendwas zu fehlen, da an dieser Position ein Loch in der Türe ist aber eben nichts dazu passendes an der Leiste. Also müsste ich an dieser Stelle auf jeden Fall kleben. Aber mit welchem Kleber? Im Baumarkt haben die mir einen pastösen ALL MATERIALS Kleber von Patex empfohlen. Den habe ich mal testweise auf die weißen Stellen der Leiste gespritzt und siehe da...hält nicht
