Zigarettenanzuender
30. Nov. 2007
900 II
1995
Ohne
Moin!
Ich habe mal wieder ein Projekt fuer meinen 900 II. Seit kurzem ist der Zigarettenanzuender vorne defekt. Die Werkstatt sagt, dass man das locker wechseln kann, was aber mit "ein bisschen Action" verbunden sei, da man die Verkleidung ausbauen muss und von hinten an den Zigarettenanzuender kommt.
1. Stimmt das?
2. Kann man das selbst machen?
3. Wenn ja, wie?
Vielen Dank schon mal fuer eure Hilfe!
Moin!
1. Stimmt das?
3. Wenn ja, wie?
Moin!
1. Ja
2. Ja
3. Fußraumverkleidung Beifahrerseite links entfernen (2 Schrauben, eine in Höhe Handschuhfachdeckel, eine da, wo der linke Fuß beim Sitzen ruht)
Viel Erfolg!
Andreas_HH
Hi
bei meinem hatte ich das Birnchen getauscht, das ging gerade so durch die Öffnung vom Ascher, als der eh draußen war. Aber das war schon so eng, dass ich Andreas Weg nicht wiedersprechen möchte. Meistens geht es erheblich schneller den auf den ersten Blick aufwendig erscheinenden Weg zu wählen.
CU
Flemming
