- 14. Dez. 2022
- 69
- 13
- 9-3 II
- 2005
- FPT
ich habe in meinem Zigarettenanzünder ein Adapter von Garmin mit 2 USB-A Buchsen. Jetzt habe ich mir eine Rückfahrkamera gekauft und die braucht auch eine Steckdose. Die Idee war nach der Einrichtung der Kamera, dass ich das Kabel am Stecker abschneide und einen USB-A Stecker anlöte. Im Amazonas fündig geworden, +/- Pole ausgemessen und angelötet und ----- nix tut sich.
Durchgemessen ob ich die Pole vertauscht habe - näää, auch nicht
Voltmeter dran gehalten, kommt 5,3 Volt raus - klar bei der Spannung läuft nichts.
Mein Garmin läuft auf 12/24 Volt, mein DAB+Box auch. Die laufen.
Altes Kabel von einem nicht mehr vorhandenen Hans Hans abgeschnitten und gemessen - 5,31 Volt.
Wie bekomme ich da 12 Volt raus, dass ich das betreiben kann? Hat jemand einen Tip Was und wie und wo.![Wink :wink: :wink:](/images/smilies/importet/wink.gif)
![Frown :frown: :frown:](/images/smilies/frown.gif)
Klar könnte ich, Achenbecher raus und anzapfen, daher 12 Volt bekommen. Ist aber wieder so etwas, was ich nicht unbedingt so will....
Achim
Achim
