Zündkerzen 2.0t T7
18. Nov. 2008
9-3 I
2002
LPT
Hi,
ich hab ma ne Frage. Bin grad am Zusammenstellen meines Wartungskits damit die Zeit bis zum Frühjahr nicht zu lang wird.
Jetzt komm ich bei den Zündkerzen bisl ins Grübeln.
Beim 9-3 2.0t T7 sind lt. Schwedenteile.de BCPR7ES-11 drin, beim 9-5 ab MY99 aber BCPR6ES-11
Bei den neobrothers allerdings sind die BCPR6ES-11 auch im 9-3 drin.
Weiß jemand genau welche Zündkerzen in den 2.0t (B205E) im 9-3 MY02 und MY01 kommen?
Muss ich beim ge-Hirschten MY02 etwa andere Kerzen fahren oder reicht nen Wechselintervall von 20kkm mit den normalen Kerzen aus?
Edit: Weiß jemand was der Unterschied zwischen den o.g. Zündkerzen ist?
Danke+Gruß
Raik
NGK BCPR6ES-II
Die 6er Kerze wird schneller heiß und vermindert daher das Risiko des Absaufens im Winter. Da die T7 keine Freibrennfunktion für Zündkerzen hat (so wie die T5) ist das ganz sinnvoll.
Mit nem Hirsch Step2 und größer, solltest Du auf die 7er wechseln.
Hmmm, beide Saabs haben ein Saisonkennzeichen 03-10.
Sollte da zugunsten einer -möglicherweise- geringeren Aussetzerrate im heißen Zustand die 7er genommen werden?
Hat damit schon jemand Erfahrungen?
