Zündspulendefekt?
20. Apr. 2008
9-3 I
2001
weiß nicht
Hallo zusammen!
Mein Motor(2,0l turbo Aero) lief nach einer zügigen Autobahnfahrt nur noch auf drei Zylindern.
Neue Kerzen haben nicht geholfen.
In der Werkstatt wurde jetzt testweise eine neue "Zündkerzenhalter-Platte"(sorry, aber das Fachwort dafür kenne ich nicht) eingebaut, das hilft aber auch nicht weiter.
Hat der Motor 4 einzelne Zündspulen, oder eine für alle vier Zylinder?
vielen Dank vorab für die Hilfe!!!
4 Spulen für jeden Zylinder eine. Alles in dem Zündspulending drin.
Und um die die Suche zu Erleichtern: Das Zuendspuelending heisst: Zuendkassette, DI (direct ignition).
Gibt es in rot (fuer Motoren mit der "alten" Motorsteuerung T5 und in schwarz fuer die Motoren mit der neueren T7). Ist ein klassisches Fehlerbauteil.
Wenn aber die Werkstatt das schon getestet hat....
Vielen Dank schon einmal!
Dazu noch eine dumme Frage: Wo geht denn das Kabel hin, das an die DI angeschlossen ist?
(Stecker sieht aus, als hätte er mehr als zwei Kabel drin).
Vielen Dank erneut im Voraus!
