ZV Beifahrerseite Spinnt.
28. Jan. 2010
9-3 III
2008
TTiD
Hallo !
Seit kurzem besitze ich einen Saab 9-3 II 2.2 TiD Arc Bj: 10/2002:biggrin:
Leider schließt und sperrt die Zentralverigelung auf der Beifahrerseite nicht immer
und der Bordcomputer zeigt fehler an " Türschloß defekt.....
Kennt wer von euch so ein Fehler schon und wie bekomme ich die Türverkleidung runter ?
MFG Manfred
Hi!
Kurze Frage: bewegt sich bei Dir der, wie sag ich das jetzt, "Pinuppel" an der Tür?
Hatte ähnliches Problem, war nur ne Softwaresache weil die Batterie mal tot war.
Der "Pinuppel" hat sich bewegt, Beifahrertür ging aber von außen nicht zu öffnen... (nur von innen)
Der Freundliche hat es dann über Softwareeinstellung gelöst.
Ja der "pinuppel" funktioniert so wie er funktionieren soll.
Wenn ich das Fzg. mit FB aufsperre geht er nicht hoch, muß ich ihn mit der Hand
hoch ziehen um Türe aufzusperren.
MFG Manfred
Würde es trotzdem erstmal über die Software versuchen bevor Du an der Tür rumdokterst...
Könntest auch mal versuchen die Batterie für 5 min komplett abzuklemmen, das hat bei mir funktioniert als die FB gar nicht mehr ging (allerdings nur die FB, ZV hatte per Hand funktioniert). Den Tipp hatte ich auch hier aus`m Forum...:smile:
Hab auch schon Probiert, wieder das gleiche.:mad:
MFG
